J7 remt niet meer
Voor D3, D4, J7, J9.
J7 remt niet meer
Berichtdoor Am en Es » 24 maart 2018, 21:09
Hallo allemaal,
Wij hebben een J7 uit 1970, en de remmen doen helemaal niets meer. De bus heeft zo'n 1,5 jaar stil gestaan door omstandigheden en vandaag dacht ik, laat ik eens een stukje gaan rijden...
Ik moest eerst het restje oude benzine uit de tank halen en verse erin, en dan met een hand pompje de brandstof weer in de buurt van de carburateur krijgen. Dit ging prima, tijdje doorstarten en hop de motor liep weer. En toen kwam ik erachter dat het rem pedaal wel erg makkelijk naar beneden ging, koppeling deed het wel goed. Tankje checken, bijna leeg. Ik denk, ok niet leeg dus geen lucht en dus bijvullen en pompen met de remmen... Niets niets. Ik heb op het forum wat gezocht maar heb dit probleem niet kunnen vinden. Het lijkt erop dat de hoofdrem cilinder niks doet, de rem lichten doen het ook niet, of er gaat iets mis in de rem bekrachtiging. Als de motor loopt en druk het pedaal in loopt de motor iets moeilijker lijkt. Dus zal de pomp het wel doen... Iemand suggesties?
Hoor het graag!
Groeten Amadai
Am en Es
Geregistreerd: 29 sep 2011, 20:48
Woonplaats: Lochem
Re: J7 remt niet meer
Berichtdoor hendrika » 25 maart 2018, 22:08
sja lijkt me ergens een lekkage. Ik zou beginnen met even te gaan kijken of je ergens onder de bus sporen van lekkage ziet. Bij de hoofdremcilinder, leidingen, remklauwen/trommels voor en trommels achter.
Mocht je daaruit niks vinden kun je de trommels eraf halen, de hoofdremcilinder eraf (kijken of hij naar binnen lekt), etc.
als je het goed wil doen (remmen zijn belangrijk) zou je dan meteen de hoofremcilinder kunnen schoonmaken/reviseren/vervangen, de wielremclinders vervangen en remklauwen reviseren als je die hebt en lekker nieuw vloeistof erin.
remvloeistof neemt vocht op, dit zorgt voor roesten binnenin de cilinders, zeker na lange stilstant kunnen ze vastroesten. daarnaast kan een roest rand binnenin de wielremcilinders ervoor zorgen dat de cupjes niet meer goed afsluiten.
succes!
hendrika
Berichtdoor Am en Es » 25 maart 2018, 22:25
Geen sporen van lekkages... En heb vandaag nog even gekeken naar het niveau van de rem vloeistof, die zakt niet. Ik ga deze punten nalopen en hoop iets te vinden. Het lijkt wel of er iets verstopt zit, maar dan zou je eigenlijk het pedaal niet kunnen indrukken volgens mij. Nou ja, ik kom er op terug. Bedankt tot zo ver!
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor 403diesel » 25 maart 2018, 23:15
Bus uit 1970, dus je hebt nog trommels vóór als het goed is. Beter gezegd, als het origineel is :mrgreen:
Aangezien je koppeling het nog wel doet zal het gedaalde niveau in het reservoir door de remmen worden veroorzaakt.
De zult ergens een lek hebben. Na anderhalf jaar stilstand goed mogelijk dat een cupje ergens gaat lekken. Dit kan zo weinig zijn dat het niveau na bijvullen nauwelijks zakt.
Zoals hendrika al aangeeft is er eigenlijk maar één goede manier; alles los en schoonmaken / reviseren /vervangen.
Je kunt de remtrommels eraf halen en kijken waar het lek zit, dat repareren en vervolgens trap je met ontluchten alsnog de hrc lek omdat je het pedaal dan verder trapt dan waar ie nogmaal komt en waar dus mogelijk meer roest op de cilinderwand zit.
Vergeet de remkracht begrenzer in de wielkast rechtsachter niet. Deze zijn nog wel te krijgen. Voorrem cilinders (4 stuks) is lastiger.
Niet het makkelijkste systeem. Succes.
Peugeot 403 Diesel '66
Peugeot 403 Diesel Pickup '63
Peugeot 107 XS 2010
Peugeot 205 Junior 1986
Peugeot Boxer 2,5 TDI 1999
Rover SD1 3500 AT 1978
Rover SD1 2300S Man 1981
Rover SD1 3500 V8S Man 1980
403diesel
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor bmw1802 » 28 maart 2018, 22:02
Al gekeken naar je remslangen die slibben nl ook dicht na verloop van tijd. buitenzijde lijken ze mooi maar van binnen is het dan minder fraai.
wil ook wel eens voorkomen dat de remmen blijven hangen doordat de vloeistof niet terug wil lopen.
veel succes.
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor J7Rutger » 01 apr 2018, 11:39
een gedaald niveau van je remvloeistof duid altijd op lekkage (tenzij het met de jaren is, dan kan het slijtage van e remvoeringen/blokken zijn.
het feit dat je nog geen plas onder de bus ziet liggen zegt nog niet zoveel.. de lekkage kan ook van de hoofdremcilinder zijn en dan in je rembekrachtiger/rembooster verdwijnen.. en die kan wel een litertje hebben voor ie overloopt.....
zit niets anders op dan remmen nalopen en als dat het niet is de hoofdremcilinder gaan bekijken.
succces
J7Rutger
Berichtdoor Am en Es » 06 apr 2018, 14:47
Dank voor de reacties, ik heb helaas nog geen tijd om iets aan de bus te doen. Maar er zal ongetwijfeld ergens een lekkage zijn, en ik denk en gok op de hoofdremcilinder. We zullen volgend weekend hoop ik zien. De remschoenen en de rem cilinders voor zijn een paar jaar geleden gereviseerd.
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Am en Es » 05 mei 2018, 13:23
De remmen doen het weer... Wat er aan de hand was geen idee...
Ik kon niks vinden en dus heb ik de rem slangen bij de hoofdcilinder los gedraaid, raar systeem trouwens. Zie geen rem leidingen naar achter lopen wel twee naar elk voorwiel. Retour leiding? De hoofdrem cilinder werkt naar behoren en de remmen moeten nu wel ontlucht worden. Denk dat er ergens een verstopping zat ofzo. Maar waar?! Nu heb ik een andere issue, de startmotor moet af en toe geport worden anders doet ie niks. Kan je die cilinder (condensator?.) vervangen. Ik heb nog een startmotor liggen, is alleen een andere maat.
Groeten Amadai
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Nick54 » 16 mei 2018, 16:17
heb nieuwe hooftremcilinder nieuwe remslangen nieuwe klouwen nieuwe remcilinders achter maar kan geen druk krijgen.
Nick54
Geregistreerd: 10 mei 2018, 13:12
Berichtdoor hendrika » 16 mei 2018, 21:58
Am en Es schreef:De remmen doen het weer... Wat er aan de hand was geen idee...
De remklauwen hebben een dubbele leiding, ze hebben namelijk twee zuigers per remklauw. deze moeten dus ook allebei afzonderlijk ontlucht worden.
Als je een gescheiden rempotje hebt of twee rempotjes, is het dus zo aangesloten dat het ene rempotje(sgedeelte) op de bovenste zuigers zit en het andere rempotje(sgedeelte) op de andere zuiger. Er is bij een van deze leidingen een T-stuk naar achteren, deze zit volgens mij ergens in de motor ruimte naast de vernellingsbak ofzo als ik me niet vergis.
Am en Es schreef:De hoofdrem cilinder werkt naar behoren en de remmen moeten nu wel ontlucht worden.
Vergeet hierbij niet de veer van de remdrukverdeler bij het achterwiel even los te halen (veer uit de draagarm, lipje bovenaan kwartslag draaien en zo wip je hem eruit. Dan even een lijmklem op de remdrukverdeler zetten. De rede hiervan is dat de remdrukverdeler bij het remmen de toevoer van het remvloeistof afsluit. Met ontluchten kun je dan dus geen vloeistof naar de achterremmen pompen.
Am en Es schreef:Nu heb ik een andere issue, de startmotor moet af en toe geport worden anders doet ie niks. Kan je die cilinder (condensator?.) vervangen.
Mijn advies is om de startmotor naar een startmotor revisie bedrijf te brengen, dan vervangen ze wat nodig en maken hem weer even helemaal fris. dit kost meestal een 70-100 euro.
hendrika
Berichtdoor hendrika » 16 mei 2018, 22:01
Nick54 schreef:heb nieuwe hooftremcilinder nieuwe remslangen nieuwe klouwen nieuwe remcilinders achter maar kan geen druk krijgen.
Hallo Nick,
Heb je bij het ontluchten een klem op de remdrukverdeler gezet (zie vorige post)?
Zitten de zuigers in de remklauwen voor er goed in? Als je de remblokken weghaalt zie je op de zuigers een dunne en een dikke streep. De dunne streep moet boven de dikke streep staan. zo niet, de zuigers een halve slag draaien....
succes!
hendrika
Berichtdoor Am en Es » 16 mei 2018, 22:48
Dank je wel voor de uitleg Hendrika! Weer wat geleerd :D
Ik heb nog een startmotor liggen bleek, moet wel even getest worden. En dan maar eens kijken hoe en wat.
Thanks!
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Am en Es » 02 jul 2018, 22:00
Toch weer ineens een remverschil. Trekt enorm naar rechts, zal inderdaad een verstopte leiding zijn. Ik heb 4 nieuwe slangen besteld, hopen dat het past. :-)
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor hendrika » 03 jul 2018, 10:04
vaak is een verstopte remslang te herkennen aan dat als je je voet van het rempedaal afhaalt, het even duurt voordat het wiel weer vrij kan draaien. dit omdat de vloeistof er vaak wel doorheen geperst word door de druk van de hoofremcilinder, maar dat het terugstromen daar staat minder druk achter en gaat dat dus moeizamer...
hendrika
Berichtdoor Am en Es » 03 jul 2018, 12:08
Ah, nou ja ze waren toch aan vervanging toe. Toch vreemd dat de remmen prima werkte en nu ineens niet meer. Dan is het weer verder zoeken... Misschien dan toch een van de rem cilinders die niet goed is denk ik dan..
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Am en Es » 06 jul 2018, 15:57
Verkeerde slangen besteld... Moeilijk te vinden.
Kan iemand mij aan de nummers helpen?
Is voor een J7 uit "70 met trommelremmen dus.
Want m10 x1 is te klein. Ik meet m11x1,25 voor de aansluiting die direct in de trommel gaat.
Bedankt alvast
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Am en Es » 10 jul 2018, 13:00
Is er iemand die de aansluiting m11x1,25 heeft?
Het is mij al wel duidelijk dat dit niet standaard is.
Remkaflex to the rescue... :mrgreen:
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor 403diesel » 10 jul 2018, 15:29
Is niet metrisch. Uit m’n hoofd iets van 7/16” x 22? gangen?
Ik heb de leidingwartels hier liggen en kan de slangen eventueel voor je namaken als je een oude opstuurt.
Peugeot 107 XS 2010
403diesel
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor 403diesel » 10 jul 2018, 15:35
Dit heb je nodig maar dan in de juiste lengte
Peugeot 107 XS 2010
403diesel
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor Am en Es » 10 jul 2018, 17:05
Ik heb remkaflex al de opdracht gegeven, aan de hand van de foto's die ik heb gestuurd. Zal wel goed komen denk ik. Probeer zo even de foto's hier te plaatsen.
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Am en Es » 10 jul 2018, 17:50
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Am en Es » 10 jul 2018, 17:56
Op dat tooltje heb ik metrisch en niet metrisch.
Deze 1,25 past precies in de draad. De foto van de schuifmaat is een iets andere hoek, scheelt een halve mm... :roll:
Ik ga ervan uit dat ze bij remkaflex snappen wat ik moet hebben.
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Am en Es » 10 jul 2018, 21:02
20G 1/4 past nog net iets beter.. :shock:
Het scheelt echt niets, maar waarschijnlijk genoeg om het niet te laten passen. We zullen zien.... :?
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Am en Es » 11 jul 2018, 23:12
Remkaflex rules! Daar zit iemand die het weet!
Kabel binnen en past als gegoten, was toch 7/16-20 draad. :mrgreen:
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Am en Es » 08 aug 2018, 21:31
Pff, na een gestoei met de remmen en lucht en cupjes en schroeven met een platte kop, vieze drap. Afbeelding
Eindelijk de bus weer gekeurd voor 2 jaar!
Nog niet goed maar binnen de marges, dus met hakken over de sloot.
Serge bedankt voor de hulp en tips!
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Keer terug naar J7/J9
